Zamiana bębnów na tarcze Czy warto?
  • ulysse
    • 496
    #26
    Zamieszczone przez rytcher
    Witam!
    Uwaga;> Odświeżam mega kotleta;> Panowie nie miał by ktoś na sprzedaż takiej belki kompletnej z tarczami? Na allegro średnio to wygląda..
    Żartuejsz sobie ?
    http://allegro.pl/belki-zawieszenia-belki-tylne-250868
    Nie wiem czy byłeś w tym dziale ale belek pasujących do naszych octavii są tam setki....
    • rytcher
      • 420
      #27
      ale ja chciał bym konkretne. Ponieważ strasznie dużo jest wybrakowanych albo wysyłka to koszt wiekszej połowy belki;/
      • Tony065
        • 2497
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        #28
        rytcher, poszukaj w swojej okolicy do 50km, na pewno coś się znajdzie. Firm rozbierających auta są dziesiątki.
        @ by Tune-up Gdańsk
        TDI VP++ i jeszcze rośnie
        Antek
        • rytcher
          • 420
          #29
          No tak są. ale wszystko w częściach..
          • Tony065
            • 2497
            #30
            Jak "w częściach" :?: belka to belka. Hample są do kupienia oddzielnie. Polecam od razu z RS
            @ by Tune-up Gdańsk
            Antek
            • rytcher
              • 420
              #31
              Belki bez piast i przewodów i linek i zacisków. 150zl taka belka a na allegro są po 200 z tym wszystkim plus 150zl wysyłka..
              • ulysse
                • 496
                #32
                kolego czyli chcesz aby ktoś z forum przeszukał dla Ciebie allegro czy olx i podesłał gotowy link ? Nie przesadzasz ?
                Ja na swoja polowałem 2 miesiące i udało się znaleźć 50 km od warszawy w cenie 250 zł z linkami, tarczami, zaciskami i oczywiście piastami.
                • Tony065
                  • 2497
                  #33
                  Zamieszczone przez ulysse
                  Ba, są tacy co kupili gotowca z RS :diabelski_usmiech
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  Antek
                  • rytcher
                    • 420
                    #34
                    Nie. Szukam kogoś kto ma jakieś żródło albo ma takie części..
                    • Dorsz
                      • 6
                      #35
                      Ostatnio wymieniałem u siebie bębny na belkę z RS-a z hamulcami 256mm. Polecam
                      Tylko, że trzeba wtedy wymienić koła na 16 calowe bo inaczej obręcze będą ocierały od środka.
                      • Klima
                        • 239
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        #36
                        Z przodu nie ociera przy fabrycznych 280mm, a z tyłu ma ocierać przy 256mm?
                        • Tony065
                          • 2497
                          #37
                          Klima, nie chodzi o średnicę tarczy, tylko o szerokość zacisku. Robiąc swap u siebie, widziałem wydumkę z zeszlifowanym zaciskiem, tak aby dało się założyć felgi 15... :shock: trzeba być czujnym :wink:
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          Antek
                          • SkySzyja
                            • 158
                            • AUM 1.8 20VT 150 KM
                            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            #38
                            Za jakiś czas jak się zbiorę to będzie do wzięcia moja tylna belka, tyle że z tarczami 232mm, no ale zaciski czerwone
                            Mój Zygzak McQueen
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
                            • soberowy
                              • 65
                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                              • AZV 2.0 TDI 140 KM
                              #39
                              W najbliższym czasie będę wymieniał tarcze i klocki z przodu to przy okazji czepiłbym się bębnów z tylu. Sytuacja z nimi jest taka następująca, gdy puszczam ręczny i cofam to wyraźnie słychać je....cie jakby szczęki nie puszczały, nie wiem. I teraz zastanawiam się nad trzema opcjami. Wymiana szczęk i doprowadzenie bębnów do ładu. Druga opcja Wywalić te bębny i założyć tarcze. Trzecia opcja kupić belkę od a3 lub golfa.
                              Skłaniałbym się ku opcji nr 2 ale wydaje mi się, że za dużo kasy i przerabiania by to kosztowało. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś rozpisał orientacyjny koszt.
                              • parasite
                                • 1368
                                #40
                                Tez mam problem z bębnami z tyłu. Podczas hamowania z większych prędkości buda wpada mi w drgania. Jeden bęben wyraźnie obciera przy przekręceniu, więc pewnie są jajowate.
                                Tylko jak tak liczę to belka ze 150zł + wymiana + przydałoby się tuleje na tej belce wymienić, żeby później nie zdejmować jej jeszcze raz + koszt tarcz + koszt klocków. Chyba wyjdzie wyraźnie drożej niż zrobienie samych bębnów.
                                AGR 112KM, 232Nm
                                Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                • soberowy
                                  • 65
                                  #41
                                  A może przeróbka obecnej belki wyjdzie nas lepiej :idea:
                                  • ThEClienT
                                    • 9
                                    #42
                                    Witam.
                                    Jestem świeżo po zmianie bębnów na tarcze. Kupiłem kpl belkę za 250zł ale ze względu na to iż była bardzo mocno skorodowana postanowiłem zostawić swoją i przełożyć graty. jak już wszystko rozebrane to postanowiłem dać profilaktycznie nowe przewody + nowe linki. Tarcze + klocki były praktycznie nowe, zaciski bez zarzutu.
                                    Roboty to zajęło 1.5 godziny z odpowietrzeniem w dwie osoby.
                                    Różnica w hamowaniu jest ale nie jakaś wcale kolosalna (może dlatego, że 232) ale wreszcie przestał piszczeć tył, zmniejszyło się bicie przy hamowaniu (nie znikło bo przód słabizna ale na razie czekam aż klocki się skończą) no i wreszcie wygląda to w cywilizowany sposób
                                    • meesha
                                      • 145
                                      #43
                                      Ale na pewno zauważyłeś że reagują lepiej, jakby bardziej zdecydowanie. Zresztą tył i tak nie wyhamuje całości, więc może to trochę wina przodu. Jak dla mnie różnica jest kolosalna (pięć lat przed słuszną decyzją jeździłem z bębnami), i naprawdę zachodzę w głowę czemu ten szajs bywa dalej montowany w autach. Taniej?
                                      • rytcher
                                        • 420
                                        #44
                                        Panowie wysyłał ktoś z Was belkę? Ponieważ mamy problemy i nie wiemy jak wysłać ją. Jaką paczka itd i jak zapakować?
                                        • soberowy
                                          • 65
                                          #45
                                          Jeszcze jedno pytanie, co muszę wymienić w starej belce aby założyć do niej tarcze ? Chodzi mi o części.
                                          • ThEClienT
                                            • 9
                                            #46
                                            Zamieszczone przez meesha
                                            Jak już wcześniej pisałem różnica jest - moje subiektywne wrażenie to jakby zaczął "kleić" się do asfaltu
                                            Może być problem ze względu na wagę ale ostatecznie można zapakować na paletę, ostreczować i DHL na pewno weźmie - pytanie tylko czy to opłacalne ??
                                            Zamieszczone przez soberowy
                                            - tarcze kotwiczne
                                            - zaciski + jarzma + śruby do przykręcenia jarzm
                                            - przewody hamulcowe (lewa/prawa strona)
                                            - linki hamulca ręcznego
                                            - tarcze + klocki
                                            - płyn hamulcowy
                                            Chyba nic nie pominąłem.
                                            • soberowy
                                              • 65
                                              #47
                                              Dzięki, pomogłeś
